Mam problem z którym bujam sie od kupna wozidła. Otóż nie świeci mi sie kontrolka ASR przy przekrecaniu kluczyka. Auto popiskuje przy gwałtownym ruszaniu, kontrolka nie mryga.
Włączanie i wyłączanie przycisku nic nie zmienia. VCDS nie pokazuje rzadnych błedów. W statusie wyswietla ASR lamp off.
(test intrumentów również nie wyswietla ikony ASR na blacie)
Ktoś wie może jak wskrzesić ASR do życia? Zdaje sobie sprawe ze jego działanie jest irytujące, ale bardzo nie lubie jak coś niedziała :-)
A takie pytanie zadam a skąd wiesz że posiadasz ASR? Bo samo posiadanie włącznika niestety nie daje 100% gwarncji że on jest. Odczytaj nr pompy abs to zobaczymy czy ona jest z ASR
Numer Pompy wg VCDS wskazuje ze jest ABS ASR i EDS.
Auto z 2004 na rynek Belgijskii. Wg kodów z ksiażki serwisowej również posiada w/w ustrojstwa.ABS i EDS działa ładnie i sprawnie.
Przepalona albo wyjęta żarówka od ASR i błąd modułu ASR ??
ASR przy przekręceniu kluczyka Ci sie nie zaświeci i nie będzie tez działał
Natomiast ABS i EDS będzie działał dobrze
W liczniku jest dioda. ABS i EDS działa jak tralala.Diody jeszcze nie sprawdziłem.
Zamieszczone przez agrala
Przy gwaltowym ruszaniu powinien zadzialc EDS - auto zapiszczy na asfalcie ale bedzie slychac prace pomy ABS.
Dokładnie tak sie dzieje, popiskuje, ale mocy nie przycina. Inna sprawa ze 1.6 niema kosmicznego momentu obrotowego wiec to popiskiwanie jest krótkawe
Zastanawiam sie czy w VCDS jest mozliwość wyłaczenia softem, albo wymuszenia sprawdzenia samej kontrolki ASR
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Skoda_Octavia_(1U)_Brake_Electronics_(MK60)#Coding
Tu masz wszystko czego potrzebujesz
Kontrolkę sprawdzisz w teście licznika
Koledzy podłączam się pod temat mam taki sam problem
we wlepie w bagażniku jest ESP pompa MK60 kodowanie niby jest oki a wogóle nie świeci mi się kontrolka na blacie ;(
jak ją wskrzesić do życia macie jaki śpomysł??
czy ktoś może przerabiał podobny temat?
[ Dodano: Pon 13 Sie, 12 18:33 ]
Zamieszczone przez Damian-jg
włąśnie jak robię test licznika to ona mi się nie zaświeca nawet nie ma takiego kroku w teście jakby w ogóle nie istniała
Kodowanie sprawdziłem, probowałem klika kodowań, wszystko bez zmian. Kontrolka ASR nie mryga, nie swieci asr nie działa...
Rozumiem ze komp jest wspolny dla ASR i ABS. Czy ktoś orientuje sie jak wyglada połączenie ECU z ASR/ABS ? Może tutaj jest gdzieś problem... moje pomysly krążą wokół nieczego...
[ Dodano: Pią 12 Paź, 12 15:07 ]
Przeszło mi przez myśl, ze może to problem z CAN, co jakis czas wyrzuca mi tam jakiś błąd. Ktoś sie orientuje jaką w tym przypadku role odgrywa licznik?
u mnie też nie ma kontrolki ASR i też nie moge znaleźć nigdzie pomocy jedynie co wydumałem to żel licznik jest na 100% zmieniony i IMMO wyłączone. Dzis bawiłem sie z kodowaniami dla silnika ASV i to co podesłał Agrala nie pasuje u mnie kodowanie na liczniku jest
Control Module Part Number: 1U0 920 801 J
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Software Coding: 23112
Work Shop Code: WSC 07894
i tamte nie podchodzą ale nie mogę nigdzie znaleźć dlaczego?? Ktoś może pomorze, moge podjechac śląskie i zapłacić nie ma problemu
Zgłębiam temat dalej. Znalazłem ze za kontrolke ASR odpowiedzialny jest przekaźnik (pozycja 2) Musze sie do niego dostać,a jako ze niepoznałem do konca lokalizacji to spróbuje sie dostać od dołu deski rozdzielczej. Wczoraj na sniegu próby ewidentnie pokazały ze ASR nie działa, tylko EDS pochrumkał.
Czy możliwe jest zeby przez przekaźnik kontrolki ASR nie działał? Może coś w licnziku zdupcone. Wiem ze np w Lybrze padało jakieś połączenie na liczniku i auto tracilo swiatła stop i nie mozna było sie podpiąć pod ECU. Wiec moze i pepiki coś przekombinowali z instrumentami?
[ Dodano: Wto 30 Paź, 12 14:50 ]
Czy moglibyście wrzucić swoje codowania dla MK60 ABS/EDS/ASR ?
23174 tylko ze ja mam 4x4
tak samo ABS jest EDS trzeszczy ASR i ESP brak
doszedłem właśnie ze brak u mnie 2 czujników G200 i G202 ale dlaczego nie działa w ogóle kontrolka ?? byq, jak tam kolego idą prace
Dzisiaj mialem chwile wiec dostalem sie do skrzynki przekaźników i... niemam wogole przekaźnika "2" który w ksiazce opisany jest jako przekaźnik włączajacy kontrolke ASR. Mało tego niema nawet kostki zeby go wpiąć. Ciekawe czy u wszystkich tak jest czy tylko umnie.
Nawiasem mowiac wszystkie te schematy sa lekko niedoje... takie moje skromne zdanie :-) Ma ktos jakis peczek schematów ludzkich elektrcznych a nie jakis pseudo blokowych?
Pzd
[ Dodano: Nie 04 Lis, 12 17:25 ]
Update:
ASR śmiga, dioda nie ale to temat na dalsze dumania. Kodowanie poniżej
